青岛3D扫描
青岛3D扫描
当前位置: 青岛3D扫描 > 产品展示 > EOS M290金属3d打印
产品展示
EOS M290金属3d打印
更新时间: 2021-08-12 17:53:00  查看次数: 445
   EOS M系列金属粉末烧结系统,采用粉末烧结成型技术,利用红外激光器对各种金属材料,如模具钢、钛合金、铝合金以及CoCrMo合金、铁镍合金等粉末材料直接烧结成型。
利用EOS M系列金属粉末烧结系统制造模具,可以实现非常复杂的热流道设计,从而能够很好地提升模具使用性能和产品品质。
应用领域
1、产品外观设计认证,高精度模具快速制作。
2、精密金属部件的直接制造,模型论证试验,防火部件直接制造,夹具等。
3、人体植入物,牙齿,头盖骨修复,假肢等,医疗器械研发等。
4、新产品开发,样件验证。
5、文化、创意、服饰、家居用品等领域的创意设计与展示等。
6、直接生产小批量产品、配件以及功能性测试零件和用于精密铸造的零件。
设备特点
1、成型的材料性能优越,可以直接加工模具部件、原型件以及最终产品,产品性能近似锻件性能 。
2、可直接烧结金属零件、注塑模具、压铸模具、拉伸模具,无需渗铜工艺 。
3、不受形状和结构的限制,无需任何模具,EOS的快速成型机都能够快速、高品质的制造出任何复杂造型的产品 。
4、此快速成型机适合制作细节要求较高的工件,成型工件有非常好的精度和强度 。
5、非常适合烧结铝、镁及锌产品的压铸模具 。
技术参数
最大成型尺寸(宽x深x高)
250mm x 250mm x 325mm
激光器类型
镱光纤激光器,400瓦
光学扫描系统
F-theta透镜,高速扫描镜
扫描速度
速度可达7.0米/秒,精度可达6微米
粉末层厚
20-100微米(可调)
制造速度
5-20立方厘米/小时
电源与耗电功率
电流32安培/最大功率8.5千瓦(普通3.2千瓦)
氮气发生器
内置集成
氩气供给
4-5bar;0.6立方米/小时
压缩空气供给
7bar;20立方米/小时
产品尺寸
设备(宽x深x高)
2,500mm x 1,300mm x 2,190mm
建议安装空间
最小4.8m x 3.6m x   2.9m(长x宽x高)
重量
约1,250公斤
数据准备
软件
Windows操作系统/EOSRPTools
EOSPRINT;MagicsRP(Materialise)
数据格式
STL文件或其它可转换格式
网络
以太网
EOS M系列打印材料相关资料
